Vecchio 20 novembre 07, 18:49   #20 (permalink)  Top
sloper_marco
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
[QUOTE=CONFUCIO]
Originalmente inviato da sloper_marco
...e colla UHU Hart diluita con diliuente Nitro, per risparmiare la resina...
QUOTE]
confucio dice:
" mi sembra strano diluire la resina con un prodotto che io uso abitualmente per pulire i pennelli. se tu avessi laminato su del polistirolo cosa avrebbe fatto il diluente?"
confucio chiede consiglio
.... aspetta, col Nitro non ho diluito la resina, ma la UHU Hart, appunto per non usare la ben più costosa resina epoxy 285 (vai a vedere a quanto la vende Schaller e ti si rizzano i capelli... ).
La UHU va ovviamente diliuita altrimenti sarebbe troppo densa da dare a pennello ed inoltre non penetrerebbe nel tessuto di vetro. Basta aggiungere Nitro quanto basta e mescolare fino ad avere un prodotto pennellabile. Il composto secca anche piuttosto rapidamente.
Con la resina ovviamente avrei ottenuto un risultato migliore in termini di rigidità e di tempo (col sottovuoto si fa tutto in una nottata).
Non so se la resina è diluibile col Nitro; io uso l'acetone e funge bene.
Sul polistirolo probabilemnte il diluente lo avrebbe sciolto. Comunque, per la cronaca, gli alettoni sono in balsa e il modello è in EPP, che è (ragionevolmente) inattaccabile dal Nitro.
Marco
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
