Originalmente inviato da ste92 stavo pensando che io ho un piccolo pacco nimh 4,8V 300mah. credo si possano aggiungere una quarantina di grammi visto che il peso del modello è + di 100grammi inferiore a un EG "di serie"...
l'unica domanda è: ne vale la pena? ma soprattutto: E' POSSIBILE?
grazie |
Certo che è possibile ma poi ti ricorderai di caricarlo??????
Se hai due pacchi di batterie per il motore e quindi fai più voli in un giorno come fai a sapere a che punto è il pacco ricevente ???? ( E' vero che gli alianti puri e i modelli a scoppio viaggiano tutti così ma è anche vero che imbarcano pacchi ben voluminosi e hanno solo quello di pacco da ricaricare.....)
E poi c'è la questione peso se sei veramente 100g sotto il peso forma volerai meglio con poco vento e termicherai meglio, con aria o in pendio dovrai comunque caricare zavorra nella baionetta (che è sul CG) arrivando addirittura a sostituirla con una barra filettata......
A proposito di cambiare regolatore.. io i condensatori li ho messi dopo aver speso altri soldi per comperare un regolatore nuovo di pacca che sin dal primo volo ha cominciato a cazz...
fare lo spiritoso e a quel punto ho trovato l'altra soluzione (i condensatori) con i quali volo da oramai quasi sei mesi senza problemi.
Valuta tu ma io credo che non attaccherò più ad un bec più di tre servi (a meno che il regolatore non sia certificato per più di 2A) ......
Francesco
