Giusto! Col BEC non c'è bisogno di una batteria per alimentare ricevente e servi.
Il BEC (Battery Elimination Circuitry) ti permette comunque mantenere il controllo del modello (movimento dei servi) anche quando la tensione della batteria è scesa sotto la soglia minima di funzionamento per il motore: in questa condizione non si ha energia per il sistema propulsivo, ma quella residua viene utilizzata per comandare e portare il modello a terra.
Di norma si trova nei regolatori fino ad una certa portata di corrente (30 o 40A solitamente), mentre con correnti più elevate si preferisce avere una batteria dedicata a ricevente e servi perché comunque i pesi di modelli di questo genere sono tali da non risentire del peso aggiuntivo.
Ciao!
