Alettoni
Foto 1 - Alettoni laminati con tessuto di vetro da 80gr e colla UHU Hart diluita con diliuente Nitro, per risparmiare la resina. Risultato buono, esssiccatura veloce, ma forse la resina avrebbe dato più rigidità.
Foto 2 - per tappare i forellini del tessuto mi sono inventato lo stucco poliestere da carrozziere diliuito con il diluente Nitro. Ottimo risultato, si spalma bene secca velocemente e si può carteggiare quasi subito, anche se l'adesione è un'incognita... (speriamo regga...ma tanto sopra ci metto il termoretraibile). Certo che col sottovuoto avrei fatto tutto in una nottata....
Di sicuro lo utilizzerò in futuro per tappare le imperfezioni dell'EPP prima di mettere il nastro, dato che si spalma e secca velocemente, si carteggia bene e sembra aderire molto bene sull'EPP, sicuramente meglio dello stucco leggero ad acqua che ho visto applicare dagli americani... mah...
Alla prossima..
