Vecchio 20 novembre 07, 13:29   #4 (permalink)  Top
staudacher300
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da batman
Il motore la regge, ma onestamente la spinta in più (300 gr. misurati con bilancia) serve a poco, a livello di velocità massima, e poi occorre tagliare 3 cm. del cono di coda per avere meno perdite, avendo provato con o senza il pezzo di cono, se lasci il cono i gr. di spinta sono 200 (circa) ma in compenso il consumo aumenta......
Con la pinza e delle 3300 KOKAM la corrente con 4 celle è sui 45A senza cono e sui 48A col cono, mentre la spinta col cono cala.
Tra l' altro, essendo il cono indirizzato in basso, darebbe un momento picchiante tale da dover correggere collo stabilizzatore.
Io ci ho volato con l'edf 2w a 450 watt con tre celle, ed andava benissimo, probabilmente in medio stat virtus.
