Originalmente inviato da staudacher300 "Per dipingere una parete grande non occorre un pennello grande, ma un grande pennello".
Tutta sta menata ![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif) per dirti che la ventola buona il twister già ce l'ha, e che per andar più forte abbisogna solo di un motore più leggero e potente (esempio un edf) , o di una cella in più dato che sembra che il motore la regga. |
Il motore la regge, ma onestamente la spinta in più (300 gr. misurati con bilancia) serve a poco, a livello di velocità massima, e poi occorre tagliare 3 cm. del cono di coda per avere meno perdite, avendo provato con o senza il pezzo di cono, se lasci il cono i gr. di spinta sono 200 (circa) ma in compenso il consumo aumenta......
Con la pinza e delle 3300 KOKAM la corrente con 4 celle è sui 45A senza cono e sui 48A col cono, mentre la spinta col cono cala.
Tra l' altro, essendo il cono indirizzato in basso, darebbe un momento picchiante tale da dover correggere collo stabilizzatore.
