quoto Gatto, taglia e bilancia le due pale, per pochi mm nn cambia molto (magari diventa un filo piu nervosetto l'eli), io ho provato a fare riparazioni, e ti assicuro che o fai un lavoro millimetrico e certosino (e di sicuro poi le pale peseranno di piu) ti conviene talimare le due estremita.
io ne avevo fatto un paio stendendo sopra un flatting fluorescente e poi con scotch a caldo (tipo il termotraibile, solo con una parte con colla) ho coperto le pale (per dare piu resistenza)erano belle a vedersi, ma da 11gr circa erano passate a 13gr, nn che abbia notato notevoli differenze in prestazioni, pero poi cmq sono piu delicate, anche se nn mi si sono mai rotte (le usai solo una volta, poi sono passato a quelle in fibra
e la differenza c'e eccome, faceva overing da solo).
