Originalmente inviato da AlexxZeta Per quanto riguarda la mia personale esperienza, non ho mai visto le pale toccarsi.
Sarà solo fortuna? MMMmmmmm...
Vi dico che ad alcune persone,in rarissimi casi, è capitato.
Secondo me dipende dalla regolazione del linkage, ovvero quel pezzettino di plastica che collega il bilancere al rotore superiore.
Può avere lunghezza variabile,anche perchè al suo interno c'è una vite filettata.....
Se setti il modello al punto giusto, pur regolando l'extent al limite della corsa del piatto, le pale non si toccano. Mai, in nessun caso. |
A me è capitato gia 3/4 volte ...premetto che nn so come si regoli il braccettino di plastica da te indicato ... nel mio è quasi tt inviatato ...
cmq posso assicurarti che la cosa dipende moltissimi dalle pale ...
inizialmente avevo un paio di pale che nn so dove il precedente proprietario avesse aquistato che avevano una consistenza uguale alle originali (quelle con gli adesivi bianchi con le scritte ... ne avevo 1 intatta con cui feci il confronto) , a seguito di un bel crash dovuto ad un mio errorone (stavo sistemando i reverse della radio senza staccare i motori) ho rotto le pale e ne ho riaquistate in ebay ... arrivate ho subita notato che erano + fine e piu elastiche ... risultato girando si flettevano molto di piu e andando a effettuare un movimento ciclico troppo brusco ... da vero principiante (dove le pale sotto fengono inclinate dal piatto , ma quelle sopra rimangono grazie al bilancere in piano orizzontale) le pale sotto hanno toccato quelle sopra .... e via il 1 cm di una pala saltato dopo neppure 2 minuti del 1 volo ... incidente risuccesso praticamente ad ogni volo ... e non ho nemmeno azzardato ad andare all esterno ...
con le extreme le cose sn migliorato essendo + robuste ... nessuno scontro tra pale nonostante l'extend alto
