grazie per la risposta.
l'elicottero credo che fondamentalmente sia simile agli altri, ha le due pale principali e il rotore piccolo dietro per non farlo girare su se stesso
appena acceso le pale girano abbastanza veloci anche se non alzano l'elicottero.
se metto la potenza e il suo trim al minimo dovrebbero stare ferme ?
o bisogna staccare per forza la batteria per non farle girare ?
giusto per capire quanto devo abbassare la regolazione che mi hai indicato
questo fatto credo che disturbi anche la fase di settaggio che l'elicottero compie per qualche secondo appena viene acceso.
