Originalmente inviato da MrLupin Scusa Daniele, la mia non vuole essere una contestazione, voglio solo capire, ma se non regolo il revolutiomix (ho una ortic 6), sia nella parte bassa dello stick che in quella alta, quando do tutto gas o tolgo, la coda fa quello che vuole ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif) . Invece impostando il revo... la coda è fermissima (in normal naturalmente). Spiegatemi
Luigi |
premetto che non conosco la opti 6 e che non so che servo usi per il gy401, ma sicuramente non hai settato bene tutto l'apparato . leggi il manuale tradotto da mirav e tutte le disc settaggio gy401 e vedrai che risolvi. ripeto il gy401 deve lavorare sempre con i mix coda disattivati,il trim stick coda al centro l'escursione del canale dedicato al servo coda non limitate. l'escursione va regolata solo dal giro.
