Originalmente inviato da lama_con_la_bava ciao, ti consiglio di non usare il sub trim, è facile mandare i servi in extracorsa e sgranarli.
quando è possibile, è sempre consigliabile correggere meccanicamente questi problemi, e con il servo di coda è facile risolvere, spostandolo avanti o indietro a seconda dei casi, o semplicemente svitando la squadretta e riposizionandola con qualche grado di inclinazione rispetto al centro.
se si vuole usare i sub trim, conviene farlo per valori di pochi mm, se l'hai portato a 40 rischi veramente di rompere il servo.
ciao, diego |
Il fatto è che se lo lascio a 0 il servo tira di bestia verso il muso con lo stick al centro e praticamente in una direzione nemmo si muove... sinceramente non ho provato a correggerlo meccanicamente .. ma a sto punto lo faccio di sicuro... l'avevo smontato quando volevo montare il servo che era compreso con la radio, poi rimettendo quello originale quando gli ho rimontato la squadretta mi sa che l'ho messa troppo spostata...
Domani porto i sub trim a 0 e sposto sqadra e servo..
THX
