Originalmente inviato da chronos001 @Lama: Il Rudder è già a 150% infatti qnd era a 100% non ne voleva sapere di muoversi, poi ho messo a 150% ma ho dovuto mettere il sub trim a 40 altrimenti il servo tirava troppo verso il muso e praticamente in una direzione nemmeno andava... Ora provo un po i valori che mi hai detto e speriamo bene... la coda ora è bella sveglia, sono prprio i comandi del ciclo che sembrano dormire <_< |
ciao, ti consiglio di non usare il sub trim, è facile mandare i servi in extracorsa e sgranarli.
quando è possibile, è sempre consigliabile correggere meccanicamente questi problemi, e con il servo di coda è facile risolvere, spostandolo avanti o indietro a seconda dei casi, o semplicemente svitando la squadretta e riposizionandola con qualche grado di inclinazione rispetto al centro.
se si vuole usare i sub trim, conviene farlo per valori di pochi mm, se l'hai portato a 40 rischi veramente di rompere il servo.
ciao, diego
