Originalmente inviato da Acchiappacan Sicuramente sarà come dici tu ...ma come potrei fare a capire se i cavetti di bilanciamento sono danneggiati?
Grazie per tutto |
Ad esempio potresti fare così...
Potresti scaricare le batterie (mai fino in fondo le lipo mi raccomando) fino a che presentano un voltaggio di circa 3.3 volt per cella (quindi per una 3 celle fino a quando non ha 10 volt).
A questo punto la batteria è da ricaricare e deve lasciarsi caricare.
Solo che per caricarla non usi il cavo per bilanciarla, ma i cavi che usi per collegarla normalmente al modello. (devi avere un carica lipo che permette ciò, se non lo hai fattelo prestare al campo da un collega di volo).
Se la batteria si carica ok, allora è il collegamento del bilanciamento che non va.
Saluti
Andrea
