Originalmente inviato da Acchiappacan Si ho provato e una delle tre me la carica e le altre no... |
Capisco.
Il caricabatterie delle lipo di solito opera come segue, carica a corrente costante alla polarità offerta dalla batteria fino a che il voltaggio ai capi delle celle non arriva a quello massimo di carica di 4.2 Volt, poi mantiene questo voltaggio e appena la batteria, caricandosi, offre una resistenza maggiore che tenderebbe ad alvare il voltaggio oltre i 4.2 volt, abbassa la corrente per mantenere i volt costanti. Quando la batteria offre 4.2 volt per cella con corrente praticamente 0 allora la considera carica.
Ora se le tue celle si comportano come dici, cioè ol carica parte e poi si ferma subito dopo, significa che quando il carica non ha ancora cominciato a iniettare corrente le batterie offrono qualcosa di meno di 4.2 volt per cella, ma che appena prova a caricarle, anche con poca corrente il potenziale sale subito a 4.2 volt.
Un simile comportamento poterbbe essere dovuto ad una grande resistenza sul cavo di bilanciamento.
Quindi o le batterie si sono danneggiate per qualche oscura ragione e offorno una resistenza interna elevata, oppure i cavetti di bilanciamento sono danneggiati, magari dove sono saldati alle celle....
Altre idee non mi vengono.
Saluti
Andrea
