Originalmente inviato da mamyma E' vero che tutto può succedere, ma io credo di avere fatto una cosa che non è mai capitata a nessuno.
Sabato scorso, molto vento, sono decollato col mini extra di mia produzione. Nessun problema col vento, ma il modello risultava un po picchiato, per non lasciare lo stck del quota ho pensato bene di trimmare l'elevatore con la mano destra e, senza guradare la radio ho "sentito" il pulsante del trim, ho tirato veso il basso e...... ho spento la radio
Solo dopo la semi-distruzione del modello ho realizzato la mia str***aggine di aver confuso il trim con l'interruttore, peraltro molto diversi.
Comunque, ora il modello è tornato in piena forma con una quindicina di grammi in più.
Ciao a tutti e ....occhio ai trim |
Ti assicuro che 'FONFARE' con gli switch della tx è mooolto + facile di quello che sembra, sopratutto se non guardi.
Ricordati sempre di quello che cercando di rispondere al telefono che suonava sul comodino vicino a dove dormiva ha impugnato la pistola e si è sparato alla testa....
Come vedi....se non guardi FONFI facile.
Il termine FONFARE non è molto usato, am credo che renda bene l'idea.
SAluti
Andrea
