Originalmente inviato da kartol riposto delle domande che ho fatto, ma nessuno mi ha risposto!!!
Ho letto che per far volare il nostro walkerino all'esterno, è necessario aumentare l'extend. Prima domanda: aumentare l'extend significa avere maggiore escursione sui servi. Questo significa che il piatto si flette di più nella direzione scelta? Se così, si ha una maggiore inclinazione dell'ely e quindi una maggiore forza da opporre al vento.
Seconda domanda: di quanto e in che verso si ruota la vitina per avere un buon risultato?
Cos'altro comporta questa operazione in termini di stabilità, o quant'altro??
Grazie. |
L'extent serve appunto ad aumentare l'escursione dei servi e di conseguenza una maggiore angolazione del piatto ciclico.
Ne deriva una maggiore propulsione direzionale che favorisce il volo in presenza di vento.
Suggerisco di aggiungere un leggero peso sulla punta, in questo modo sarà PERFETTO.
L'heli diventa più nervoso, ma anche più veloce negli spostamenti.
La vite va ruotata in senso anti-orario, bisogna aumentare poco poco alla volta, è possibile farlo con la batteria collegata in modo tale da poter osservare le variazioni sui servi in tempo reale
