Originally posted by Canister@06 maggio 2005, 12:05 Ottimo!
Potresti postare qui o anche nella mia e-mail le foto di come tagli le lai con il chiodo (se le hai)?
E' una valida alternativa alla cnc per chi come me non ha molto spazio?
Grazie e complimenti di nuovo!
Canister. |
Il metodo che ti propongo è il piu semplice e facile fra tutti.
Puoi solo tagliare ali trapezoidali, ovviamente.
devi tracciare delle rette che siano il prlongamento dell'ala, fino al punto in cui si congiungono ( vedi immagine).
Dove si congiungono pianti un chiodo...o una vite....o un perno regolabile.
ci attacchi il filo.
ATTENZIONE!!! l'altezza dal piano del filo, sarà almeno uguale alla linea della centina.... ( vedi foto). In genere è meglio se stai 1 o 2 mm piu alto, perchè il profilo all'estremita viene consumato parecchio dal polistirolo, il filo fà meno percorso, quindi scalda di piu...
La centina è una sola ed è in due pezzi.
Quando è unita, tagli la parte superiore...... poi togli il profilo, ti rimane solo la parte inferiore....quindi fai il taglio dell'estradosso....
Come si costruisce la centina?
fai cosi che forse ti è piu chiaro:
disegna a cad il profilo, lasciado una ventina di mm dal centro del profilo.
stampa il tutto su carta adesiva....
incolla su legno, meglio il DMF, ritagli il tutto....e passi i profili con della ciano liquida. e poi carteggi leggermente.
fai dei forellini da 1 mm nella cetina, ti serviranno per fissarla al polistirolo.
Il taglio.....
da una parte il filo è collegato al fulcro, dall'altro lo arrotoli su un pezzo di legno, che faccia a mò di manopola.....
lo dovrai tenere in tensione tu...... collega i cavi......e inizia a tagliare.
Credimi.....è piu facile a farsi che non a dirsi qua.....
ti vengono tagli strepitosi.....e velocissimi da fare.
Se guardi l'articolo del G56 su tuttala, vedi il profilo dell'ala.....e vedi che non ha imperfezioni.....
ora ti stampo un disegno della centina e lo allego ad un altro post.
