Vecchio 19 novembre 07, 22:03   #13 (permalink)  Top
andrex71
L'avatar di andrex71
Data registr.: 10-09-2007
Residenza: trieste
Originalmente inviato da Acchiappacan
La cosa strana è che io ho comprato tre pacchi di batterie uguali e uno, me lo carica tranquillamente gli altri due no...e all'ora io ho pensato che non me le caricasse a causa dell'inserimento invertito dello spinotto...
Ciao, dalle specifiche del caricabatterie ho letto che ha una protezione per l'inversione della polarità, quindi credo che tu te la sia cavata....
Non capisco però se continui a provare a caricare le batterie con il cavo invertito....
Il cavetto che usi per bilanciare la batteria (che se hai tre celle dovrebbe avere quattro fili) deve averne uno nero, quello è il polo negativo. Ora tutte le batterie devono avere il filo nero nello stesso posto sulla presa del carica, come quella che ti funziona.
saluti
andrea
La natura non può essere ingannata. (Richard Feynman)
andrex71 non è collegato   Rispondi citando
