Originalmente inviato da ravenlinux2000 ho fatto le ali per l'asw19.poli + tanganica e fibra.1700 mm ogni una.
una è venuta perfettamente dritta mentre l'altra curva un pò verso il basso.mi spiego meglio:guardando l'ala in coltello dalla parte della centina d'attacco si vede la centina di estremità che curva verso l'infradosso (la parte sotto dell'ala per capirci).
mettendola sotto trazione torna dritta per un pò,ma poi riprende la sua piega.
ill legno è trattatto con il turapori.
che fare?non ho mica voglia di rifare l'ala.
grazie |
ah, dimenticavo....puoi rivestirla esternamente con tessuto da 80g e metterla sotto pressa, piegandola leggermente, contraria. La devi lasciare cosi' fino a quado la resina ha catalizzato completamente: informati sulla durata totale.... dovrebbe richiedere giorni!
