Originalmente inviato da Pensio Dalla foto che hai postato non riesco a capire se quella che regge la parte posteriore del motore è una mezza ordinata o due punzoni di plastica, in ogni caso qualsiasi cosa sia la devi eliminare....il nuovo motore deve essere attaccato solo al parafiamma utilizzando comuni viti da 3mm...
Due dei quattro buchi del brushless dovrebbero combaciare quasi perfettamente con i vecchi buchi dello speed....
QUando lo montai io ci misi anche una terza vite per la regolazione dell'inclinazione a destra....suppongo userai eliche ben più grandi di quella dello speed, quindi la controcoppia potrebbe dare fastidio su quel modello... |
Devo usare eliche più grandi quindi? Scusa ma io sono un principiante e molte cose non le so
