Da quello che sono riuscito a capire le EZpower 3200 sono buone con motori stock chiusi che assorbono poco e gare senza limiti di peso e di 5-6 minuti. In questi casi vanno praticamente uguali alle Trakpower e hanno il vantaggio di pesare molto meno. La differenza la senti con motori potenti dove con certe correnti le Trak tirano bene le EZ si inginocchiano. Quindi come conseguenza con le Trak puoi tirare rapporti più lunghi e avere più velocità. C'è da considerare poi che i motori Stock chiusi più di tanto non puoi tirarli come rapporto altrimenti li bruci. A mio vedere le Ez sono indicatissime per garette come a Bologna nelle mini, (però ripeto tutto in teoria) dove avere scorrevolezza e leggerezza è più importante degli Ampere o di fare 2Km/h in più. Le Ez sono da 3200 e da 4800, le dovrebbe avere sia Edomodel sia Az sia Dmmodel; le 3200 hanno un buon prezzo sui 55 euro le 4800 sugli 80 euro. Il mamba ha il liposaver? Sai qual'è il problema di ste batterie? E' che quando ti accorgi che sono scariche potrebbe essere troppo tardi, quindi danneggiarle <_<
