Vecchio 19 novembre 07, 14:56   #27 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da Jump001
Stò leggendo e rileggendo le caratteristiche della Cockpit ed effettivamente è una signora radio, l'unica domanda che ho da porvi è quale è la compatibilità tra Tx e Rx di diverse marche, ad esempio con la Cockpit posso utilizzare anche Rx Hitec o Futaba o Graupner sintetizzate ppm 40mHz? Basta solo impostare il canale corrispondente ed il gioco è fatto?
La cockpit trasmette in FM - PPM, non ha il sistema PCM.
Problemi di compatibilità non ce ne sono purchè la RX sia in FM - PPM. Salvo una RX Hitec 5 canali che ha i canali dall'1 al 4 e poi il 6 saltando il 5. Se voli con 4 canali non ci sono problemi, sennò devi ingegnarti con le miscelazioni.
Ma comunque è una RX che io cerco di evitare perchè prende un sacco di interferenze.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
