Originalmente inviato da Luka74 Ciao a tutti,
volevo conoscere il modo più giusto per caricare corrett una batteria a lipo a 3 celle 1350 milliamper.
avevo una 2 celle e la caricavo sempre collegata all'equalizzatore della robbe che a sua volta era attaccato al caribatterie con la selez manuale delle celle.
ogni volta che la batteria caricava l'equalizzatore equalizz le celle. il dubbio è questo: nn è che ogni tanto si deve caricare senza l'equalizz?
dopo diverse cariche la 2 celle ha perso potenza, nn vorrei succedesse anche alla 3 celle |
Di norma usare sempre l'equalizzatore durante la carica non fa male, anzi...
Se la tua vecchia batteria ha perso in prestazioni (magari non prende più tutta la carica, o dura meno in volo) magari l'hai stressata un po' troppo.
In scarica: la corrente erogata non deve superare i limiti di targa; ad esempio una 1300mAh con 10C di scarica e 12C di punta non dovrebbe mai erogare più di 13A continuamente o 15,6A di picco (per pochi secondi).
In carica: Se non diversamente specificato sulle batterie, le LiPo si caricano a 1C, ossia una corrente pari alla capacità nominale, quindi 1300mAh = 1,3A. Si stressano anche a caricarle troppo velocemente, queste batterie!
Ciao!
