Originalmente inviato da Iceman Con la forcella devi montare un cilindro abrasivo di diametro maggiore in modo da non intruppare sul lato del listello non lavorato, comunque se fossi in te una prova con la fresa sferica la farei ne trovi da 20mm e più di diametro a 2-3 euro l'unica difficoltà è il gambo da 5mm che sul dremel non entra. |
Evidentemente non mi sono spiegato.
Allegato 49524
Se metto qualsiasi cosa davanti al cilindro quando abbasso il sistema la 'qualsiasi cosa' batte sul legno sottostante perchè arriva
prima del cilindro.
Il carrello avanza sull'asse x e lavora sull'asse y.
La fresa sferica, a parte il tempo mooolto superiore che impiegherebbe per l'operazione, non mi permette le performances del cilindro. Infatti con il cilindro posso permettermi il lusso di arrivare 'sotto' cosa impossibile con la fresa sferica.
