Originalmente inviato da norcino |
è il modello di Valenta , bella macchina .
io lo volevo tutto carbonio , senza carrello e senza diruttori e l'ho fatto costruire direttamente al costruttore però penso che la versione " standard " sia più che sufficiente per una acrobazia spinta ( ma non estrema ndr ) .
Mi raccomando non risparmiare nei servi e nella ricevente ; monta una centralina emcotec o similare con doppio pacca di alimentazione per non caricare la ricevente e per avere una adeguata sicurezza .
Non ti preoccupare del peso tanto più è carico meglio è ( il mio è circa 16 Kg ma se fosse 20 sarebbe meglio ) .
Ricorda che è un modello piuttosto impegnativo con il quale non si scherza quindi trattalo con il rispetto che merita : controlla frequentemente i servi , le parti mobili , i cablaggi e la salute delle batterie .
Vedrai che ti darà molte soddisfazioni .
