Se i motori sono della stessa potenza, la corrente è la metà...
Per regolare la velocità, è possibile solo l'elettronica del servo pilota il suo motore in PWM. Diversamente è una stafua che ha bisogno di alette considerevoli. Questo lo vedi con un'oscilloscopio.
Comunque, facendo la modifica al servo, non avresti una regolazione di velocità del motore proporzionale allo stick. Il motore tenderebbe sempre ad andare a tutto gas da una parte o dall'altra (salvo indecisioni nel di riposo)...
Ma scusa, non fai prima a prendere un ESC per 5-6 Lipo, che abbia la retro?
__________________ |
