Una scheggiatura di punta magari su può rabberciare un pochetto ma considera bene che le pale girano a una velocità decisamente alta e il legno potrebbe essersi già danneggiato e sfibrato anche se non in modo appariscente...
Se il danno è più grave del previsto c'è il rischio che la pala si distrugga in volo con conseguenze anche molto gravi (e non solo per il modello)...
Si trovano pale a costi decisamente bassi e credo non sia poi il caso di rischiare di farsi male o di fare male ad altri solo per risparmiare 20 euro...
Per chi già sa stare un pochetto in hovering senza sbattere a terra le pale tutte le volte... un consiglio... andate su pale in fibra che non si rompono più
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
e in più azzerano praticamente le vibrazioni (io con le sab per lo shuttle mi sono trovato benissimo, perfettamente bilanciate e le vibrazioni che si avevano con quelle in legno sono sparite subito).
