raga ho fatto le prove da voi suggerite
ho messo pile normali 1,5 v duracel e niente
inoltre ho notato che l'antenna telescopica dell tx si stava ,progressivamente , facendo pezzi pezzi ( ogni volta che la estraevo saltava una giunzione)
Ho sostituito anche quella , va meglio ma non troppo
in pratica mi sono rassegnato ....... con antenna della ricevente tutta sdrotolata (mentre prima non avevo problemi ad arrotolarla sui pattini) e atenna tx estratta , posso "esercitarmi" con "SICUREZZA" a distanze di 3 4 metri ......di piu' non se po
Peccato dopo tanto fare , non vedro' mai volare il mio df 4 a 10 15 metri da me ( anche perchè sono convinto che anche quando tutto andava bene + di 20 metri l'elettronica polacca del DF$ non li fa)
inoltre altra cosa che sono costretto a fare ( prima vi assicuro che non succedeva) spegnere prima l'eli e poi la radio ...non posso sgarrare ....se oso spegnere la radio e poi l'eli vado incontro ad un quasi matematico disastro (il df4 parte a manetta)
ho smontato tutto rx...tx controllato cavi sostituito quello che potevo sostituire ma niente ..... ufff
cmq grazie a tutti se risolvo ( ma ho i miei dubbi vi informo)
