infatti i cavetti pe il bilanciamento di solito sono usati per la carica delle batterie piccine fino a 1000mA, dove la corrente di carica può essere bassina senza aspettare delle ore.
Caricare una batteria da 2500mAh con una corrente 2C=5A per starci mezz'ora usando i filetti di bilanciamento non mi sembra una grande idea.
Di norma i caricabatterie di un certo livello usano i fili di scarica della batteria per pompare dentro una bella corrente di carica e i cavetti per fornire un ulteriore corrente differenziale bassina per mantenere la differenza di potenziale delle celle ad un valore bilanciato.
Almeno suppongo.
Saluti
Andrea
La natura non può essere ingannata. (Richard Feynman)
