Allora il carrello è resistente e per renderlo ancora più resistente fate questo piccolo lavoretto prima ke si rompa...
Poi ho una domanda per maxastuto... ho letto tutto il tuo post è mi è venuta una idea per rendere l'antenna dell' eli verticale. Quando 15 anni fa mi dilettavo con le auto radiocomandate usavo una cannuccia a foro piccolo per tenere su il filo dell'antenna... Non si può fare anche con l'eli? Ho gia lo schemino in mente... filo orizzontale fino alla coda e poi su verticale grazie alla cannuccia, magari dando una inclinazione di 20°. Il problema (risolvibilissimo) è fissarla, peò ho paura di sbilanciare l'eli nella parte posteriore. Bisognerebbe fare un pò di porve. Domanda... rendere l'antenna verticale in questo modo aiuterebbe a migliorare la ricezione???
