Originalmente inviato da kartol Ciao ragazzi!! Primo volo esterno.. Traumatico!!! Sono andato con un amico prima in un campicello (hinterland milanese) e c'era parecchio vento.. Ho provato a tirarlo su ma il vento lo spostava e non riuscivo a controbilanciare.. Della serie: muso controvento Stick tutto in avanti e nel migliore dei cais rimaneva fermo!! Ci spostiamo da li e andiamo in una zona industriale. ci mettiamo tra due capannoni e li il vento era molto meno.. sono riuscito a farlo volicchiare!! Ma era comunque complicato per via del venticello.. tiro giù l'elicottero stavo andando a prenderlo con la radio spenta e lui che fa?? Impazzisce e vola da solo....!!!!!!!!!! Vola si fa per dire... Si alza un po cade pèer terra (Carrellino rotto..) e messo di lato dava gas (pale rotte!!)... Cosa può essere successo????????? Avevo la radio spenta!!!!! Da dove arrivava sto segnale??????? |
Ma sei pazzo?
RADIO SPENTA???
Se il modello rimane acceso e la radio è spenta, lui non ha più la "PORTANTE RADIO" Che gli dice "STAI BUONO",
pertanto, qualsiasi disturbo radio percepisce, lo interpreta come segnale...
Grandissimo errore il tuo...MAI SPEGNERE LA RADIO col modello acceso!
1) ACCENDI LA RADIO
2) ACCENDI IL MODELLO
poi....
3) SPEGNI IL MODELLO
4) SPEGNI LA RADIO
Purtroppo il tuo errore, lo hai pagato con dei danni.
Per quanto riguarda il vento, devi aumentare l'extent ed in ogni caso considera che neanche con gli heli classe 50, io ci volo col vento, nn puoi pretendere ke possa farcela un coassiale
