Innamorato di questo mini tuttala, a fine ottobre ne ho comperato uno nuovo con l'intenzione di sfruttare l'esperienza maturata sul modello precedente (11 mesi di volo). Non lo consiglio come primo aereo, ma certamente lo consiglio a tutti quelli che sanno già far volare un aereo: è poco ingombrante e lo potete portare con voi sempre, sfruttando per il volo piccoli spazi.
Veniamo al dunque e vediamo come assemblarlo in versione brushless.
Prima grande modifica: bloccaggio del radio tray.
Le istruzioni dicono di bloccarlo col nastro adesivo alle ali, ma non lo fate: non lo potete aprire per sostituire/riparare il motore o il regolatore. Ecco la modifica: acquistate un listello di legno (2mm di spessore, il mio è di noce), tagliate dei pezzetti che si adattino al vano batteria e incollateli:
Ora utilizzando delle viti per servocomando bloccate il Radio tray alle ali:
Per bloccare il Radio Tray nella zona posteriore ho utilizzato un listello angolare in plastica e due viti per servocomando:
Motore. Potete usare:
inrunner UnitedHobbies(
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=4494) + elica Graupner Cam Slim prop 3x3 + batteria UnitedHobbies 1300mAh 7.4V 20C (
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dProduct=5478). Assorbimento: 9A, 70W.
outrunner UnitedHobbies, quello montato da me (
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5433) + elica tipo GWS 4.5x4 (
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=4251) + batteria UnitedHobbies 1000mAh 11.1V 15C(
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5470). Assorbimento: 6A, 68W.
Per bloccare il motore al Radio Tray è necessario fare due fori nella zona posteriore dove c'è il telaietto in compensato del motore originale. Il passo dei fori per entrambi i motori è 16mm. Potreste usare i fori originali (1 foro così com'è e l'altro allungandolo) ma consiglio di fare due fori nuovi dovè c'è il legno pieno (in diagonale come ho fatto io):
Regolatore: HexTronik 10A (
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=4317)
Ricevente: Hitec HFS05MS
Non mi resta che augurarvi buon volo! Se avete dei dubbi scrivetemi.
Davide - (Massa)
