Vecchio 18 novembre 07, 15:29   #26 (permalink)  Top
anfarol
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da Max187
Non ho ben capito il concetto del punto morto....quando la tensione non supera la soglia (non so a quanto sia la soglia di tensione che fa attivare i transistor del ponte) il ponte non dovrebbe partire porprio perchè non è stata raggiunta la soglia che fa attivere i transistor!
Semplice. Il transistor dovrebbe iniziare a condurre attorno a 1,2-1,4V (è un darlington). Però la resistenza che c'è in base, fa si che con basse tensioni, la corrente non sia sempre quella necessaria per una completa saturazione dei transistor. Perciò quando la tensione sul motore è prossima a quelle citate all'inizio di questo post, il transistor rischia di lavorare in zona attiva. Cioè una stufa.
Rimane comunque tutto da provare in pratica. Magari il problema è ridicolo oppure è trascurabile la non perfetta efficienza per la tua applicazione.
anfarol non è collegato   Rispondi citando
