18 novembre 07, 01:09
#23 (permalink)
Top |
Data registr.: 30-05-2006 Residenza: Marte
Originalmente inviato da roberto_1974 Se di timing si parla , premettendo che non ho approfondito tecnicamente in modo dettagliato la cosa,se non erro, dovrebbe trattarsi di un parametro che regola l'anticipo fra gli impulsi che vengono mandati al motore.
sui 3 fili dovrebbe venir mandata una corrente a impulsi ( credo onda quadra ) ad una determinata frequenza ( es 11KHz) e "tra un filo e l'altro", ritardata del timing.(espresso in gradi)(un ciclo d'onda = 360°)
sia la frequenza che il timing sono parametri variabili ma molto dipendenti dal tipo di motore ( es quanti poli ha e misure meccaniche varie)
regolando leggermente questi parametri ( entro determinati limiti) si può avere una risposta +- "aggressiva" del motore, con relativi consumi.
( se ho scritto strafalcionerie correggetemi !!!)
cmq per i consumi ti posso dire che variano , il trex 450 se v2 originale di scatola con le stesse batterie regolato per il 3d (3100rpm e tutto a manetta)
ho circa poco più di 5 minuti di autonomia mentre lo stesso ma regolato(anche l'esc) e settato per l'hovering arrivo a 7 minuti circa con batterie da 2170 ( o 2200
credo che quindi i consumi da te descritti rientrino nella norma. | Grazie una risposta decente!
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... |
