Vecchio 17 novembre 07, 22:10   #2 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
ma allineaare in che senso?
devi regolare la curva del passo,o ai le pale non allineate tra loro
"treking"?
la prima devi x forza avere un misuratore di passo,puoi fare anche ad
okkio ma non e proprio una bella regolazione.
la seconda e piu banale ma non meno importante x eliminare vibrazioni.
metti allestremita' di una pala una riga di nastro adesivo nero,
tiru su l'ely in hovering,devi vedere un disco uniforme,se cio non avviene
noterai la pala con il nastro nero o piu alta o piu bassa dell'altra.
se e piu bassa regoli lastina di quella nera in modo di aumentare il passo
cosi si alzera avendo piu incidenza,se invece e piu' alta ovviamente farai il
contrario.
ciao dex1
ps.se ai pochi giri e tanto passo e normale che sballonzoli"non vibrare"
in questo caso,diminuisci un po la curva del passo in hovering e
aumenta un po i giri del motore.
dex1 non รจ collegato   Rispondi citando
