Discussione: V-mixer
Vecchio 05 dicembre 02, 18:27   #2 (permalink)  Top
mau
L'avatar di mau
Data registr.: 30-05-2002
ciao,
il V-mixer serve quando invece di due comandi separati come direzionale e profondita'si preferisce usare un piano di coda a "V" (stessa cosa vale per quegli aerei a delta o cmq tuttala che operano con gli alettoni che in quel caso potendosi muovere anche con la funzione di profondita' si chiamano elevoni). Ora, capisci bene che in un piano di coda a V (o in un'ala a delta) per cabrare le parti mobili si muovono entrambe verso l'interno (o l'alto in un delta). Il contrario per picchiare. Allo stesso tempo, le stesse parti mobili si muovono una in senso opposto all'altra per virare. Questo si puo' ottenere dedicando un servo ad ognuna delle parti mobili se il radiocomando te lo consente (deve avere l'opzione Vtail o elevons) oppure acquistando (se non ricordo male ce n'e' uno della Kavan che costa anche poco) o costruendo un miscelatore meccanico. Se posso esserti utile in qualche modo scrivi.
Saluti
mau
mau non รจ collegato   Rispondi citando
