Vecchio 17 novembre 07, 20:34   #11 (permalink)  Top
SPEEDCORE*GA*
L'avatar di SPEEDCORE*GA*
Data registr.: 03-03-2006
Residenza: CARAVAGGIO (BG)
Invia un messaggio via MSN a SPEEDCORE*GA*
allora inizio subito con la domanda numero A
ho letto tutto il processo costruttivo, adesso...
"dubbi" costruzione ali:
-giunzione delle semiali
per una ottimale resistenza, basta incollare le centine adiacenti insieme
e nastrare con fibra di vetro
o sarebbe meglio inserire una baionetta (anche piccolina)in carbonio?
Io preferisco una baionetta..io uso un tubetto d'ottone e una barretta d'acciaio...lasciando le centine in balsa
-fissaggio ali:
il sistema proposto con il progetto e' efficiente?
se ho capito bene, dovrei filettare, o incassare 2 dadi
nei supporti in compensato da fissare alle ordinate della fusoliera
e poi avvitare le ali con viti in plastica?
é efficiente, solo che se utilizzi una baionetta non puoi metterne solo 2 centrali, puoi metterne 2 dietro e anteriormente ti crei dei pernetti da inserire nell'ordinata anteriore prolungata e forata all'occorrenza
-Fusoliera:
per creare la parte inferiore della fusoliera
qual'e' il sistema migliore per ottenere i 2 "stampi" in espanso
per dare la giusta curvatura alle 4 tavolette in balsa da 2 mm
che vanno incollate insieme?
puoi usare il filo a caldo..io non ce l'ho ed ho ustato il seghetto alternativo, poi ho ricoperto le dime con del nastro da pacchi
further questions will follow
se hai altre domande chiedi pure...ps..ti consiglio di fare un bordo d'uscita scatolato tipo d box...col listellino è un po pietoso...
Ri-ps x firewing...come procede la costruzione?
::::offensive::::
SPEEDCORE*GA* non è collegato   Rispondi citando
