Originalmente inviato da Firewing se ai bisogno di aiuto c'e' anche speedcore che mi sta dando una mano,e del guppy ne sa una piu' del diavolo ![^_^](/forum/images/smilies/happy.gif) |
allora inizio subito con la domanda numero A
ho letto tutto il processo costruttivo, adesso...
"dubbi" costruzione ali:
-giunzione delle semiali
per una ottimale resistenza, basta incollare le centine adiacenti insieme
e nastrare con fibra di vetro
o sarebbe meglio inserire una baionetta (anche piccolina)in carbonio?
-fissaggio ali:
il sistema proposto con il progetto e' efficiente?
se ho capito bene, dovrei filettare, o incassare 2 dadi
nei supporti in compensato da fissare alle ordinate della fusoliera
e poi avvitare le ali con viti in plastica?
-Fusoliera:
per creare la parte inferiore della fusoliera
qual'e' il sistema migliore per ottenere i 2 "stampi" in espanso
per dare la giusta curvatura alle 4 tavolette in balsa da 2 mm
che vanno incollate insieme?
further questions will follow
Andrea
