Vecchio 17 novembre 07, 19:33   #148 (permalink)  Top
andrex71
L'avatar di andrex71
Data registr.: 10-09-2007
Residenza: trieste
Elenco cuscinetti T-Rex 450 S CF
Originalmente inviato da macrena
...Se riesci fammi una lista completa di tutti i cuscinetti del t-rex (con le misure e le quantita') che cosi' faccio un bel kit e chi vuole li cambia tutti...
Cuscinetti T-rex 450S CF
i codici di prodotto sono duplici perché nell'esploso utilizzano un codice, mentre nella lista delle parti di ricambio e aggiornamento ne usano un altro.
le misure le ho date nella forma IIxEExSSmm dove II è il diametro del foro interno, EE il diametro della cassa esterna e SS lo spessore (altezza) del cuscinetto. Le misure sono in millimetri come specificato dalle mm finali (es:3x6x2.5mm), Nella descrizione le quantità specifiche per singola descrizione sono riportate fra parentesi (es.(2)).
codice: HF0612-1/HS1229;
quantità: 1;
descrizione: cuscinetto a senso unico per autorotazione.
misura: 6x10x12mm;
codice: H685ZZ/HS1028;
quantità: 2;
descrizione: cuscinetto di sostegno dell'albero del rotore principale. Sono quelli che presentano quel microscopico gioco fastidioso percepibile sull'albero del rotore principale.
misura: 5x11x5mm;
codice: H693ZZ/HS1029;
quantità: 4;
descrizione: cuscinetto grande dell'alberino di piumaggio del rotore principale.
misura: 3x8x4mm;
codice: HMR63ZZ/HS1030;
quantità: 4;
descrizione: cuscinetto piccolo dell'alberino di piumaggio del rotore principale (2). cuscinetto grande dell'alberino di piumaggio del rotore di coda (2).
misura: 3x6x2.5mm;
codice: HMR83ZZ/HS1031;
quantità: 4;
descrizione: cuscinetto sostegno dell'albero del rotore di coda (2). cuscinetto di sostegno dell'alberino della puleggia della cinghia che trasmette la rotazione al rotore di coda (2).Questi ultimi due cuscinetti non sono sostituibili, in quanto l'Align® fornisce come ricambio tutto l'assembkato HB3001-3 o equivalenti.
misura: 3x8x3mm;
codice: HMR52ZZ/HS1033;
quantità: 14;
descrizione: cuscinetto per l'altalena reggi-flybar (2). cuscinetto per i braccini di mixaggio dell'altalena reggi-flybar (4). cuscinetto per braccino di controllo dello svergolamento pale del rotore principale (4). cuscinetto per braccino di controllo dello svergolamento pale del rotore di coda (2). cuscinetto piccolo alberino di piumaggio del rotore di coda (2).
misura: 2x5x2.5mm;
N.B.
fra i pezzi di ricambio proposti ho anche dei set di cuscinetti con i codici: HS1032(4x8x3mm) e HS1058(5x8x2.5mm) che non so a cosa servano, e uno HS1209(18.5x26x4mm) che è quello del piatto ciclico.
Saluti
Andrea
La natura non può essere ingannata. (Richard Feynman)
andrex71 non è collegato   Rispondi citando
