Originalmente inviato da kartol AlexxZeta ![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif) ho messo l'antenna come hai spiegato tu e ho visto anche le foto del tuo eli.. Quindi credo di averla messa bene.. Purtroppo però ho gli stessi problemi di Bustok ho mancanza di segnale ad intermittenza.. Come mai secondo te?? Grazie
Effettivamente lasciando l'antenna libera va bene... |
Sapete, non è mai un bene, fare avvolgimenti alle antenne.
Questo vale in ogni caso, anche sui modelli superiori tipo il TREX se ci fate caso,viene utilizzata una cannuccia e l'antenna è SEMPRE ESTESA, perchè TALE deve restare...
Per quanto riguarda il mio collegamento, ripeto
1 giro su un pattino,
poi vai a finire al primo occhiello, in coda,
successivamente vai subito dall'altra parte, fai
1 altro giro sull'altro pattino
ed infine, ritorni sullo stesso filo e fai un piccolo nodo
in questo modo l'antenna è completamente stesa e l'heli va alla grande..
Per quanto riguarda le vibrazioni che noti sul tuo heli dopo la botta che hai preso,potrebbero essere anche gli ingranaggi che, a seguito di un violento arresto,si sono piegati
difficile che sia l'albero ad ogni modo,anche questa ipotesi non è da escludere
d'altro canto quando un heli sbatte,sono molte le parti che possono deformarsi o cedere
per nostra fortuna questi coassiali sono piuttosto resistenti, ma dipende da come prendono la botta, a volte a seguito di un crash violentissimo può non succedere praticamente niente
a volte x una bottarella da poco,può venir fuori un danno grave.
tutto dipende,in che modo ed in che punto viene preso il colpo
La cosa migliore è,finchè siamo alle prime armi,usarli fuori
in luoghi spaziosi, lontano da oggetti,cose e persone.
Poi quando abbiamo preso dimestichezza con i comandi,si può anche osare il volo INDOOR...
