Vecchio 17 novembre 07, 16:22   #59 (permalink)  Top
Lillo
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Iceman
Per stare tranquillo monta un fresa con diametro maggiore, con quella che hai nella foto ho paura che tocchi il listello con i supporti.
Fino ad ora non ho trovato cilindri abrasivi di diametro maggiore di 15mm. Se conosci dove posso procurarmeli dimmelo per piacere
Il diametro dei supporti è di 12mm: avrei 1,5mm utili di lavoro. Non credo che l'usura del cilindro abrasivo arrivi a ridurmi il diametro del cilindro a meno di 12mm.
Se mi gira, più in la mi faccio tutto in alluminio ed in questo modo posso diminuire ancora l'ingombro dei supporti. Forse potrei anche adesso perchè il legno è multistrato di betulla da 3mm ma meglio non rischiare.
Un'altra furbata sarebbe quella di realizzare in proprio i cilindri abrasivi... mah! vedrò in seguito.
Grazie comunque del consiglio.
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
