se volete un consiglio dopo una decida di voli,spruzzateci dentro due siringhe di petrolio puro dallattacco della candela,dal carter e dalla marmitta ovviamente smontando ste parti,lasciate asciugare e poi far farlo girare a vuoto per un pò in modo da spurgare per bene i residui di miscela e petrolio dopodichè darci due goccie di vasellina pura o wd50 ,il motore rimarrà perfetto e lo potete lasciare anche anni fermo,riparte al primo colpo io a distanza di 3 anni mai sostituito nulla fasce ecc è sempre a pieni giri
