Originalmente inviato da oscar77 ...come mai mettono le opzioni 90 120 180 e normale ?...
....x voi e meglio lasciare fisso che mi mantiene eli in linea con me o che possa girare e lo debba controllare io il giroscopio e un futaba gy240 devo lasciare on o off il avcs ?.... |
Le altre "opzioni" ci sono per poter usare tutti i tipi di meccanica differenti che ci sono.
Il giroscopio va inizialmente regolato con avcs off, quando la coda sta ferma da sola provando a sollevare l'eli, allora si puo' mettere avcs on e si ha la quasi certezza di potersela dimenticare. La rotellina e' il guadagno e indica con quanta intensita' il giroscopio deve intervenire. A zero il giroscopio e'totalmente escluso, mano a mano che si aumenta il valore l'intensita' della correzione sara' sempre piu' elevata, pero' se e' troppo elevata la coda continuera' a sbacchettare rapidamente a destra e sinistra da sola.
