Originalmente inviato da lama_con_la_bava bravo, hai fatto bene, mai fermarsi!
a me il cuscinetto mi risulta che sia uguale, infatti non mi sono mai posto il problema come montarlo, e non ho mai avuto problemi. x roxi:
provalo in volo, ben settato, e vedrai la stabilità di questo eli!
settimana scorsa quando l'ho provato in campagna, l'ho tirato su e non ho dovuto praticamente correggere con gli stick.
il settaggio meccanico però è tutto.
come li hai collegati i servi a quali canali a seconda della posizione?
perchè se non ricordo male avevo qualche problema iniziale col piatto e l'avevo risolto con il collegamento dei servi in un certo modo.
hai provato a collegare i servi del piatto un alla volta per provare come si comporta ed eventualmente capire se hai un problema su un servo?
se trovi il servo che ti sembra non vada bene, puoi sostituirlo con quello di coda per vedere se è effettivamente il servo o un problema di settaggio.
ciao, diego |
Si già provato a staccare i servi, funzionano bene. Il problema è la squadretta lato SX che fa un movimento strano, ti spiego meglio: allora quando do alettone verso SX la squadretta si abbassa, tende ad allargarsi dall'asse verticale e fin qui, tranne sto benedetto movimento (io chiamo ondulante) , tutto apposto, quando lascio lo stick (stesso movimento ondulante) ma la squadretta è leggermente piu' giu' e vedendo il piatto (muso frontale) è leggermente storto.
Potreste dirmi come si muovono le vostre squadrette? se tendono a spostarsi lateralmente dal suo asse?? (a me lo fà soltanto quella di SX).
Grazie anticipatamente.
Roxy
