Originalmente inviato da leopepe73 Non potevo aspettare i ricambi, l'ho messo in volo con l'asse raddrizzato a martellate. Funziona.
Nessuno mi ha risposto se ha notato differenze nel "cuscinetto a tre parti" di cui uno dovrebbe essere più grande.. boh, io l'ho rimontato lasciando le sfere rivolte verso l'esterno.. voi che dite?
Ciao e grazie per i suggerimenti |
bravo, hai fatto bene, mai fermarsi!
a me il cuscinetto mi risulta che sia uguale, infatti non mi sono mai posto il problema come montarlo, e non ho mai avuto problemi.
x roxi:
provalo in volo, ben settato, e vedrai la stabilità di questo eli!
settimana scorsa quando l'ho provato in campagna, l'ho tirato su e non ho dovuto praticamente correggere con gli stick.
il settaggio meccanico però è tutto.
come li hai collegati i servi a quali canali a seconda della posizione?
perchè se non ricordo male avevo qualche problema iniziale col piatto e l'avevo risolto con il collegamento dei servi in un certo modo.
hai provato a collegare i servi del piatto un alla volta per provare come si comporta ed eventualmente capire se hai un problema su un servo?
se trovi il servo che ti sembra non vada bene, puoi sostituirlo con quello di coda per vedere se è effettivamente il servo o un problema di settaggio.
ciao, diego
