Originalmente inviato da roxy_ita Oggi ho sistemato tutti i leveraggi dell'ely e ho provato il funzionamento mettendo un pacco batteria da 4,8V per alimentare l'elettronica pero' noto che c'è qualcosa che non va:
Ancora, ripeto, non l'ho provato in volo ma credo che il mio giudizio sarà moooooooooolto negativo, dopo tutto quello che mi è successo ( brucio il regolatore prima ancora di metterlo in volo, plastica di pessima qualità, E-SKY EK1-0527 - L&R Controlling Arm Set Belt-CP che sembrano di burro bahhhhhh, speriamo voli bene perchè se no lo butto dal balcone.
Ciao, Roxy |
Come ha detto Diego il Belt CP è forse il miglior prodotto in rapporto
al prezzo è un modo per iniziare a fare esperienza sia di settaggio
che di volo.
In genere prima di acquistare un heli di classe 400 uno dovrebbe
aver già sufficiente familiarità col volo ...e con un modello a 4
canali tipo ready to fly.
Settare un elicottero da autodidatti richiede tempo e pazienza
quando si diventa esperti è possibile intervenire sul modello con
la dovuta disinvoltura.
Non credere che gli altri elicotteri siano molto più facili da
mettere in volo..Un t_rex presenta le stesse difficoltà,
forse il mini-titan è un pò più facile ...ma forse...il mio
SJM400 v2 va benissimo ma solo ora che col Belt Cp
ho risolto con calma tutta una serie di problemi anche
se per fortuna e prudenza finora ho rotto veramente poco.
Quindi non avere fretta e cerca di capire ..come ottenere
il massimo dal Belt Cp.
