Originalmente inviato da stefanoxjx Ragazzi, mi spiegate la procedura corretta per fare l'autorotazione??
Premetto che al momento non ne ho bisogno perchè ho un minititan, però sul simulatore mi diverto a provarla con modelli a scoppio e vedo che mi riesce.
Volevo solo capire se è realistico il discorso come viene sul simulatore.
Quando spengo il motore, porto la leva del gas a metà corsa, quindi con un'incidenza delle pale di circa 3-5 gradi e così vedo che l'ely viene giù fluido e lento.
Basta solo questo o quando si avvicina a terra esiste un modo per dare un'ulteriore rallentata alla caduta?
Scusate la domanda forse banale, però............. intanto mi alleno
Grazie.
Ciao. |
L'autorotazione va tirata sempre con l'ely in marcia soprattutto le prime volte mai con l'ely in hovering.
Quindi una volta tirata l'autorotazione portare il passo in posizione di qualche grado negativo ma non molti -2/-3° vanno benissimo picchiare un pò ed una arrivati ad un 2 metri da terra cabrare per acquistare ancora giri e frenare la corsa poi dosare il passo per finire la manovra con l'atterraggio.
