Originalmente inviato da g.mosfet Grazie per la risposta paologiusy, pesa più del doppia a parità di spessore? nel progetto originale c'è scritto che longherone e centine vanno fatte con depron da 6mm ma forse se li faccio di balsa possono essere meno spessi? la balsa non dovrebbe essere più resistente del depron? |
C'è balsa e balsa. quella tenera che riesci a schiacciare con un dito ha la stessa resistenza del polistirene, grosso modo. Quella "dura" invece resiste molto di più.
Quando dico che pesa il doppio mi riferisco certamente al peso specifico.
Le centine servono a dare la forma all'ala, non danno un contributo strutturale, quindi puoi farle anche da 2-3 mm
Il longherone invece ci metterei un bel tubo di carbonio da 4 mm, reperibile alla Decathlon, reparto aquiloni.
