Originalmente inviato da Torquemada ti ringrazio, ma vorrei evitare ali tagliate con dime o centinate.
Penso di prendere uno dei disegni di questo thred e fare le ali "alla Masali" |
non so come le fa Masali, ma io non le ho fatte con centine o dime, ho solo ripegato su se stesso il depron e ci ho messo in mezzo un listello che unisce le semiali, le rinforza e crea il giusto spessore per il profilo dell'ala. Fatto uguale per la fusoliera da 3 mm senza centine, piegata a caldo, con 2 ore ho fatto l'aereo (senza impianto servi motore ecc) e con altre due circa l'ho messo in volo e vola deliziosamente, ma con ali fisse, non smontabili. ne puoi vedere una semi foto qui
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=70852
è quello con le fiamme
