Originalmente inviato da stefanoxjx Ragazzi, mi spiegate la procedura corretta per fare l'autorotazione??
Premetto che al momento non ne ho bisogno perchè ho un minititan, però sul simulatore mi diverto a provarla con modelli a scoppio e vedo che mi riesce.
Volevo solo capire se è realistico il discorso come viene sul simulatore.
Quando spengo il motore, porto la leva del gas a metà corsa, quindi con un'incidenza delle pale di circa 3-5 gradi e così vedo che l'ely viene giù fluido e lento.
Basta solo questo o quando si avvicina a terra esiste un modo per dare un'ulteriore rallentata alla caduta?
Scusate la domanda forse banale, però............. intanto mi alleno
Grazie.
Ciao. |
allora la procedura è questa dai sui 3 gradi di negativo cos l'eli scende non troppo velocemente e le pale con la discesa vengono fatte girare dall'aria e non frenano quando ti avvicini a terra comincia a dare positivo più ne dai più l'eli rallenta.
